SONY KDL-40T3500 KDL-46T3500 KDL-40V2900 VER.2.0
9.8 MB
SONY KDL-40T3500 KDL-46T3500 KDL-40V2900 VER.2.0 service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-40T3500 KDL-46T3500 KDL-40V2900 VER.2.0 [1st page]
SONY KDL-40T3500 KDL-46T3500 KDL-40V2900 VER.2.0 service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-40T3500 KDL-46T3500 KDL-40V2900 VER.2.0 [2nd page]
    SONY KDL40T3500 KDL46T3500 KDL40V2900 KDL 40 3500 46 2900 40T3500 46T3500 40V2900
SONY LCD klv-27hr3
Sziasztok ! Küzdök rendesen a fenti készülékkel !! Egy idő után / 10-15 perc / KIkapcsol . 2 perc szünet és megy újra ! 02 hibakódot villog, ami állitólag A board hiba. Ezen van a tuner meg a bemenetek ! Túl vagyok 2 doboz hűtőn , meg egy rakás idegen ! Ha valaki találkozott már ily okossággal, kérem ossza meg velem ! Elöre is köszönöm !
SONY KV-29FX60 fehér színeknél rózsaszín
Hello. Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el? A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva... A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket? Köszi, Karcsi
SONY KV-32LS60E CH:AE-6B kikapcsolgat
Sziasztok! A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném. attila
sony KV25C3 AE4 táp + sorvég tranyó
Üdv Uraim! Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó. A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!! Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele. Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!! Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás? Help!
