Nevezett készülék érdekes hibát produkál, legalábbis én még nem találkoztam ilyennel. Kikapcsoláskor készenléti led átvált pirosra, hang/kép eltűnik. Viszont igazából nem kapcsol ki, (indító fesz táp felé megvan, inverter feszültsége is, stb.)tápegység teljes üzemben marad és a processzor is dolgozik. Sőt ez utóbbi nagyon is, hiszen jobban melegszik mint "bekapcsolt" állapotban. Ilyenkor bekapcsoláskor egy pillanatra átvált a készenlét, de rögtön ki is kapcsol, ebben az esetben ténylegesen. Ezek után rendben bekapcsolható.
Valaki találkozott már ilyen hibával, vagy megosztaná velem érdemi ötletét?
Köszönettel: Kiss Z.
2018, February 22 - 17:00
#1
Gondoltam leírom mire jutottam, hiszen sikerült a hibát "újragenerálnom". Nem hagyott nyugodni, ezért még kísérleteztem.. Mikor a frissítés megy és a folyamatot megszakítom, üzemel a készülék, de kikapcsoláskor a már leírt hibát produkálja. Viszont ha menüben letiltom a "frissítést", helyreáll. Ugyanezt teszi amennyiben újrakezdem a frissítést és hagyom végigfutni. Vagyis jelen esetben az eredeti hibát szinte biztosan szoftveres "megbolondulás" okozta. Mint utóbb kiderült, egy régebbi viharos nap után jelentkezett. (fals frissítési ciklust indított el?)
Üdv,Z.
Rajz alapján (ami fent van a tanyán) újból végigmértem mindent. Különös tekintettel a segédtápokra és a bekapcsolási jel vonalára. Nem találtam semmi hibát. Sony oldaláról letöltött firmware-t (verziószám azonos) töltöttem újra. Jelenleg úgy tűnik mintha ez segített volna, rendben kikapcsol. Még tesztelgetés következik.
Üdv,Z.
szia:Be-ki időzítés nincs bekapcsolva?
Nincs bekapcsolva. Helyzetet bonyolítja, hogy nem minden esetben produkálja ezt a jelenséget.
Üdv,Z.
