SONY KLV-32L500A CHASSIS EX2T REV.1 BRAZIL SM
11.2 MB
SONY KLV-32L500A CHASSIS EX2T REV.1 BRAZIL SM service manual (1st page)
Preview of SONY KLV-32L500A CHASSIS EX2T REV.1 BRAZIL SM [1st page]
SONY KLV-32L500A CHASSIS EX2T REV.1 BRAZIL SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KLV-32L500A CHASSIS EX2T REV.1 BRAZIL SM [2nd page]
    SONY CHASSIS EX-2T REV.-1 KLV32L500A EX2T REV.1 BRAZIL KLV 32 500 EX REV. 32L500A
SONY KV21-T1K
Jó estét mindenkinek! Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta. olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort. A led 4-et villog. Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t. Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek. Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem. Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen. Üdv. dínó.
sony kv-32hs510
Szép napot! Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni. Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát? Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
SONY KV-21T1K
Tiszteletem mindenkinek! Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is. (A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri!
CRT Sony KV-25T1A chassis:BE-3B, néha nincs Stby
Sziasztok! Már másodszor hozzák vissza.. Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be. Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be. Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog. Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem. Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt. PTC-t is csereltem már. Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n. Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja.. Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci Primerben nem találtam hibát..
