SONY KP-46WT520 51WS520 CH AX-1X SM
15.5 MB
SONY KP-46WT520 51WS520 CH AX-1X SM service manual (1st page)
Preview of SONY KP-46WT520 51WS520 CH AX-1X SM [1st page]
SONY KP-46WT520 51WS520 CH AX-1X SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KP-46WT520 51WS520 CH AX-1X SM [2nd page]
    SONY AX-1X KP46WT520 51WS520 CH AX1X KP 46 WT 520 51 WS AX 46WT520 1X KP-46WT520
SONY KV-X2162U Chass:AE2 menűtérkép összetörik
Sziasztok! A fenti tv-nek nem tudok a menűjébe belépni,ill még bekapcsolás után pár másodpercig,ha sikerül de állításra már nincs idő,mert összetörik a menű térkép". A csatorna szám és hangerő kijelzése hibátlan,mint ahogy a kép is. Hangja viszont nincs,csak alapzaj,mintha más normára lenne állítva. Üdv: Wolf
SONY Projektor KP-41S4B chassis RE-2 Letilt normál kontrasztnál.
Üdvözlet mindenkinek! Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép. A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
SONY KV-36FS70 ( AE-5A ) Függőlegesn ugrál a kép, és nem is hagyja abba!
Sziasztok! Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
