SONY aps-220 1-869-132-31 bekapcsolás után 3-4 alkalommal elindul, kb3-4 másodpercre, azután a készenléti LED 9 pirosat villog. A hibakódok viszont csak 8-ig vannak jelölve. A táp jónak tűnik, készenléti feszültség megvan, és bekapcsolás után a többi is. Mit jelenthet 9 villogás? Esetleg találkozott már valaki ilyesmivel?
Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
does anyone have the full SM for the SONY KV-2780R TV ?
the power on button does not bring power on ... do you know
what component is faulty, likely the transistor for the power on circuit ?
Ebben a Sony TV-ben cseréltem led hátteret, ment is egy hétig, majd visszahozták, hogy megint nem jó.
A led driver áramkörben lett menetzárlatos a 220uH induktivitás. Majdnem kiforrasztotta magát, annyira melegedhetett.
Tettem bele egy másikat, egy régebbi Samsung alaplaról szedtem le egyet. Ezzel most megy, de full háttérfénynél (kiemelt) 75-80 fokos a tekercs, ha leveszem felére (normal), akkor 70-75 fokon megy.
Kérdésem, hogy jó lesz ez így? Vagy mi okozhatja a melegedést?
A ledsorokat a Sinitől rendeltem, vadi új mindegyik.
Köszönöm
