SONY KV-21LT1B,E,K,U,21FT2K CH FE-2
1.7 MB
SONY KV-21LT1B,E,K,U,21FT2K CH FE-2 service manual (1st page)
Preview of SONY KV-21LT1B,E,K,U,21FT2K CH FE-2 [1st page]
SONY KV-21LT1B,E,K,U,21FT2K CH FE-2 service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-21LT1B,E,K,U,21FT2K CH FE-2 [2nd page]
    SONY KV-21LT-1B CH FE-2 KV21LT1B 21FT2K FE2 KV 21 LT FT FE 21LT1B KV-21LT1B
L6.1 Philips alacsony a sortáp
Sziasztok, nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna. Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is... Üdv. Tamás
Sony Bavira KDL-3784000 94cm LCD TV-ben Negatívos a kép, mi lehet a baja?? (megoldva)
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
Sony KV-29LS60B AE-6B sasszé hibakód 5 villanás, nincs kép
Szervusztok, A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Sony KV-29CL11K
Sziasztok! A minap leállt a TV. Tipusa: Sony Sony KV-29CL11K A délelőtt fiam nézte a tévét és közben törölgette a képrnyőt (és közben találn ki-be kapcsolgatta párszor a főkapcsolót vagy a táviráynítót, de ez nem biztos), Aztán egyszer csak megjelent a menüben a nyelválsztórész és nem reagált a távirányítóra, csak villogott a led. Kiapcsoltam a főkapcsolóval, vártam egy kicsit aztán visszakapcsoltam, de változatlan maradt, bejött a menü és nem reagált semmire, közben pedig szabályos időközönként villogott (talán másodpercenként kétszer) a piros led az előlapon. Azután kb 5 perc után kikapcsolt magától, és azóta már nem lehet bekapcsolni egyáltalán. Gondolom nem a biztosíték ment ki, hanem lákapcsolta magát. A TV 2 éves, eddig nem volt vele semmi probléma. Van ötletetek, hogy mi baja lehet?
