SONY KV-25M1K
TV - EPROM
3.0 KB
EPROM
    SONY KV-25M-1K KV25M1K KV 25 25M1K KV-25M1K
Sony KDL-43WD757 led Tv nincs kép
Segítségeteket szeretném kérni Sony KDL-43WD757 led Tv javításában ahol a hibajelenség a következő a hibajelenség.
Hang van, háttérvilágítás van viszont kép nincs.
Első körbe T-con ra gondoltam.
T-con típusa: T430HVN01.9 Ctrl
T-con-on a VGH feszultség 30V körül mértem a VGL feszültséget -8,5V körüli.
Illetve 3,3V is megvan a feltüntetett mérési ponton.
Sajnos részlete rajzom nincs ehhez a T-conhoz így nehezebben boldogulok.
Még így abban sem vagyok biztos, hogy a T-con lenne a hibás.
Tudnátok segíteni merre menjek tovább?
Gyula
Sony KV-S2941D (chassis:AE-2F) a képen vízszintes világosabb sávok (kicsit bővebben)
Tisztelettel kérem a segítségeteket az alább leírt hibajelenség megoldására. A képernyőn több 1-2 centiméteres vízszintes világosabb sáv jelenik meg. Őszintén leírom eddig nem cseréltem semmit, gyanakszok a szekunder oldali táp szűrőkondikra. Mivel nem könnyű az alaplapot kiszabadítani, ezért kérem a segítséget. Üdv: szoloszem
Sony Kv-29ls30k 5ös hibakod
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
Sony KDL42w650A , TV, bekapcsoláskor háttérvilágítás megjön, 3-at villan a piros led és kikapcsol.
Hátha tud valaki segíteni :
Sony KDL42w650A TV, bekapcsoláskor háttérvilágítás megjön, 3-at villan az alsó piros led és kikapcsol, ezután már csak folyamatosan 3-3-3-3-3...villog.
Ha a tápját kihúzom (külső tápos) vagy kicsit "hátba verem" akkor megy 1-2napig vagy kikapcsolásig, aztán bekapcsoláskor már megint 3 ledes lesz
Közben már rákerestem neten, mainboard problémát írnak mindenhol, DC_ALERT, és mainboard csere a megoldás, a legvégén talán ez lesz, de előbb megpróbálkoznék egy átforrasztással hátha, laikusan forrasztási hibára gyanakodnék (ólommentes) mivel néha jó néha nem, viszont nem találok sehol törött vagy kimelegedett forrasztást, látszólag teljesen rendben van a mainboard-ja:/
Esetleg volt már valakinek hasonló hibája és megoldódott ? Vagy esetleg vennék egy ilyen panelt bele.
Sony Main AV Board 188815411
Tettem fel róla egy képet.
Köszi
+36702567745
torokattila79@gmail.com
