SONY KV-25M1K EPROM
TV - EPROM
535.0byte
EPROM
    SONY KV-25M-1K EPROM KV25M1K KV 25 25M1K KV-25M1K
Sony KD-55XF9005 csak sony felirat, aztán semmire sem reagál
Sziasztok! Javítanék egy ilyen Sony tv-t, semmi életjel - minden sötét. Hosszabb tárolás után tápot csatlakoztatva bejön a Sony felirat, a szokott idő után eltűnik - aztán sem fáttérfény sem készenléti led. Ezután már nem jön be a felirat sem, csak több nap után egyszer. A tápegység bekapcsolt állapotban van, a main összes tápfeszültsége bekapcsolva, rendben. Valami szoftver betöltődési gond, vagy az ARM proci lehet... Találtam videókat, ahol a mediatek arm proci csere segített. A tulaj szerint fokozatosan lett ilyen, először csak több óra után ment el - aztán egyre sűrűbben. Ezek a BGA -k nem szoktak rendbejönni melegítéstől, de ha nincs más ötlet megpróbálom. Előre is köszönöm!
Sony LCD TV
Sziasztok! Egy ügyfelem TV készülékébe /Sony KDL-46EX520R /conax kártya olvasót tettem,és ezzel nézi a Tcom digitális adását.Az ügyfél szerint néha elő fordul,hogy "no szignal" felirat mellett zörejt hall a gépbbből,de más csatornára átkapcsolva megszűnik a hiba.Jelezte a Sony márka szervíznek a problémát,ahol durván kioktatták,hogy nem lehet ebbe a gépbe kártya olvasót installálni,benne van a kezelési útmutatóban,és ez okozhatja a hibát.Nos,fél napot az ügyfélnél töltöttem,hiba természetesen nem jelentkezett,és a gépkönyvben nem találtam semmi tiltást a CA modulra.Felhívtam az illető szerelőt,hogy érdeklődjek,de udvariatlanul lerázott,anélkül,hogy válaszolt volna a kérdésre.Kérdésem:elképzelhető-hogy nem javasolt a kártya olvasó használata?Továbbá csatorna váltáskor megjelenik az információs sorban egy pici sakktábla szerű piktogram és 576I felirat,aminek szégyen de nem tudom a jelentését.Kérem aki tud valami okosat mondani,az segítsen!Üdvözlettel Reparátor1
Sony KV-X2991D AE2F sasszi. Bekapcsolás után lefagy.
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Üdv mindenkinek! SONY KDL40W 4000 tipusú BE1 alaplappal szerelt LCD TV-hez keresek eprom tartalmat.
