SONY KV-29C3D
TV - EPROM
7.2 KB
EPROM
    SONY KV-29C-3D KV29C3D KV 29 29C3D KV-29C3D
Sony KV29X5K Tv. sorméret hiba.
Üdv: Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés. Előre is köszönöm. Károly A készülék megjavítva! "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Sony trafó
Boldog Karácsonyt minden fórumozónak! Van itt egy régi Sony TV. FAT3925 trafó kellene bele. Mivel hétvégenként a Sini webáruház nem működik (legalábbis nálam), érdekelne ennek az ára. De ha valakinek lenne egy bontott tuti működő, az még jobb lenne mert nembiztos hogy új trafót megérdemel ez a matuzsálem. De ha új lenne korrekt árban, az is megfelel. Köszi és további Boldog Karácsonyt.
Sony KV-29C3K
Hello Szakik! Következő hiba orvosolásához kérek tőletek segítséget:Sony KV29C3K(csatolt képek a belsejéről) Hiba: TV működik csak rosszul, bemenetek távirányítóról váltja de közül csak AV1-ről jelenik meg kép azis gyötrelmes (csatolt kép ),antenna bemenetről sem működik.AV selector IC CXA 1855Q-ra gyanakszom (tápja 9v megvan),kocogtatásra nem reagál, tápfeszek rendben.Help!
Sony KD-55X8905 bekapocsoláskor zöld/sárgán villog
Sonyis kolléga segítségét kérem. A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg. Kérnék segítséget hogy merre induljak el. László
