Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
Ha jól tévedek, ez az amiben az az ortopéd táp van, 2db 2SC4834-el hajtva. Ez a táp tudomásom szerint nem rövidzárvédett, sortranyó zárlat esetén viszi a tápot. is. Sortranyó kollektorán a kondi, sorkicsatolókondi, sormeghajtás, sorkimenő stb.... okozhatja a sortranyó és ebből következően a táp tönkremenetelét.
Tamás
Ezt a hibaokot csak kizárásos alapon tudod megtalálni.
Az R808 (R39/3W, az R809 (10R/2W) és az L817 forrasztási hibája is tud ilyen problémát okozni.
Előfordult, hogy R808-at és R809-et módosítani kellett, mert a csere sorvégtranzisztor nagyon melegedett az eredeti értékekkel.
A rajzon BU2530AL típus szerepel.
Meghibásodása esetén ellenőrizni kell az R850 (4R7) ellenállást, és javasolt cserélni a C873, C810, C807, C811, C813 kondenzátorokat, akkor is, ha mérve jónak mutatkoznak.
Fülesmester
A tapasztalatom szerint az eredeti sor tranyót szereti és vizsgáld át nagyítóval a meghajtást mindenképpen.
A megint táp az mit takar?
Üdv. Laci
Hali!
A megint táp :elszáll a táp + a sorvégtranyó is , de nem melegszik egyik sem!!
Hali! :)
Nem a tap fut meg esetleg es viszi a sorveget is ?
Az usys kondikat cserelted?
A kep normalis amikor megy -nem kissebb vagy deformalt ?
A sorveg korul nem sult meg semilyen kondi v ellenallas?
P.Laci
