Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléken se kép, se hang, a led 6-os hibakódot villog./Overvoltage/Overcurrent Protection/.Mit javasoltok, merre kutassak?
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
A minap leállt a TV. Tipusa: Sony Sony KV-29CL11K
A délelőtt fiam nézte a tévét és közben törölgette a képrnyőt (és közben találn ki-be kapcsolgatta párszor a főkapcsolót vagy a táviráynítót, de ez nem biztos), Aztán egyszer csak megjelent a menüben a nyelválsztórész és nem reagált a távirányítóra, csak villogott a led. Kiapcsoltam a főkapcsolóval, vártam egy kicsit aztán visszakapcsoltam, de változatlan maradt, bejött a menü és nem reagált semmire, közben pedig szabályos időközönként villogott (talán másodpercenként kétszer) a piros led az előlapon. Azután kb 5 perc után kikapcsolt magától, és azóta már nem lehet bekapcsolni egyáltalán.
Gondolom nem a biztosíték ment ki, hanem lákapcsolta magát.
A TV 2 éves, eddig nem volt vele semmi probléma.
Van ötletetek, hogy mi baja lehet?
Szevasztok!
A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg.
Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi.
Ferenc.
