SONY KV-29LS30E
TV - EPROM
608.0byte
EPROM
    SONY KV29LS30E KV 29 LS 30 29LS30E KV-29LS30E
Sony KDL48WD60 nincs kép , 1/4 csíkos
Üdv.mindeneknek , kijelző 1/4 csíkos , a többi része sötét , jel scartrol hang van , kijelzőn nincs változás . Kis mini mainon mediatac proc 52C meleg , távja nincs , a bekapcsoló taszt.-al be lehet kapcsolni készenlétből , ki már nem de ez lehet , hogy ilyen . Valami ötlet ?
Sony PVM-14M4A PAL60? NTSC50? Can I force the colour system?
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem. Can I override the automatic colour system setting somehow?
SONY KV-21T1k (BE-4A) nincs stby
Hi! Lenne ez a crt TV, nincs stby, a lemágnesezést végrehajtja, tehát a fő bizi ok. A nagybufin megvan a delej. Az STRS nem zárlatos. A elkok a primerbem a sec-ben jónak tűnnek. Zárlatot nem mérek a sec-ben. Nem akartok sokat vacakolni vele, meg félek, ha feltámasztom a cső qka... Mi lehet? kösz
SONY KD-43XF8577 indításnál, föl villan a kijelző, néhányszor indulni próbál, majd semmi
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
