SONY KV-32FX20X CH BE-3E SM.
4.8 MB
    SONY CH BE-3E SM. KV32FX20X BE3E KV 32 FX 20 BE 32FX20X 3E KV-32FX20X
SONY KV-X2981K
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?! irokéz
SONY KV-29FX60 fehér színeknél rózsaszín
Hello. Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el? A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva... A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket? Köszi, Karcsi
Sony Bravia 32"-os magától bekapcsolódik a demo mód....
Tudnátok segíteni?
Hiába kapcsolom ki a DEMO-t, visszakapcsolódik.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Kösz
SONY képcső regenerálás
Sziasztok! Van egy SONY tvém aminek kétfókuszos képcsöve van, és ezt kellene megregenerálni, ebben kérném a segítségeteket hogy meg lehetne-e oldani, Kiskunfélegyháza, vagy Kecskeméti környékéről.
