Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
Szevasztok!
A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg.
Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi.
Ferenc.
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
