SONY KV-J21PE
TV - EPROM
420.0byte
EPROM
    SONY KVJ-21PE KVJ21PE KVJ 21 PE KV J21PE KV-J21PE
SONY KV-21T1K
Tiszteletem mindenkinek! Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is. (A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri!
Sony KV29X5B (FE1) képcsőhiba
Sziasztok, van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je. Köszi Tamás
Sony trafó
Boldog Karácsonyt minden fórumozónak! Van itt egy régi Sony TV. FAT3925 trafó kellene bele. Mivel hétvégenként a Sini webáruház nem működik (legalábbis nálam), érdekelne ennek az ára. De ha valakinek lenne egy bontott tuti működő, az még jobb lenne mert nembiztos hogy új trafót megérdemel ez a matuzsálem. De ha új lenne korrekt árban, az is megfelel. Köszi és további Boldog Karácsonyt.
Samsung sony távhoz elemtartó keresése.
Üdv! Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet. Köszönöm!!
