A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Sziasztok!!!
Ehhez a döghöz keresek ventillátort: http://www.clubafaceri.ro/director/stand/22021/263796/Ventilator+70x70x20+sirocco-TYF310LJ01.html
Lehet szerintetek ilyet venni valahol?? Esetleg ettől a román cégtől? Csak nem értem az egészet./nem tudok románul/
Zoli
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
