Sziasztok. Javítom az említett tv-t. A horizontális részben elégett az R585-ös ellenállás és megpörkölődött az L507 tekercs. (Kapcsolási rajz (a tanyán) 38. oldal). Az R585 a rajz szerint 2R2 - FPRD-. Kérdés- mit jelez az FPRD? esetleg biztosíték ellenállás?
Üdvözlet, Laci
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
Van ez a címben szereplő TV, ami OLED paneles, 4x villog.
A self diagnostic-ban LD err hibával áll ki.
Lett cserélve rajta panel, alaplap, és tápegység, 41+51p Flexkábel.
Bekapcs után darabig megy, minden működik, majd újra kiáll LD err. hibával
Smart core még nem lett cserélve.
Már nem tudom mit lehetne csinálni vele.
