Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
2015, August 27 - 09:46
#1
Szia
Találkoztam a hibajelenséggel frissitsd meg a szoftvert és jó lesz,de ne menüböl usb bedug power nyomva tart és bedug.Azt jó lesz.
You voted ‘up’
Szia Peti, egy picit bővebb infót tudnál adni, ez jól hangzik hogy ismerős a hiba.
You voted ‘up’
Nézd át a kondikat a tápban. A jelenség, igen csak kapacitás vesztett kondenzátorra utal.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Szia Kalex, a kondihibákat nem zártam ki annak ellenére sem hogy hűtés-melegítésre semmit nem reagál+esr-re jónak tűnik mindegyik a tápban, csak elnapoltam mert nem olyan igazi kondis hibajelenségek vannak.
You voted ‘up’
