SONY KV1614 TV D
470.3 KB
SONY KV1614 TV D service manual (1st page)
Preview of SONY KV1614 TV D [1st page]
SONY KV1614 TV D service manual (2nd page)
Preview of SONY KV1614 TV D [2nd page]
    SONY KV-1614 KV1614 TV KV 1614
SONY AE6B 2-es hiba (trafócsere után is!)
Üdv urak! Megakadtam... 2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez. A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V. A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból. Help! Köszi. Üdv! Igazítottam a címen. Kalex
Sony Bravia
Tisztelt Fórumozók! Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha... Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik. A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez. Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok. Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség. A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van. Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található. Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on, hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel. Mindannyiunk jó okulására:-). Üdvözlettel: Dongo
Sony KDL-40R450B tévének nincs hangja
Szomszédom tévéje, tegnap áthívott, hogy nézzek rá mert elment a hangja. Pár napja ment el először, akkor egy újraindítással orvosolta, De már az sem segít. Korábban már javítottam neki, háttérfény csere volt, ami ahhoz képest, hogy még sosem csináltam, egész jól sikerült. De ezzel a hang problémával nem tudom mihez nyúljak először. Valaki találkozott már Sony-nál hasonló hibával? Érdemes gyári visszaállítással próbálkozni? Bár gondolom teljesen felesleges.
nils
SONY KV-32LS60E CH:AE-6B kikapcsolgat
Sziasztok! A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném. attila
