Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért.
A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
