Szevasztok! Egy nagyon jo baratom tette fel azt a kerdest hogy mi a tehnikai kulonbseg a Sony KDL 55 HX 929 es KDL 60 NX720-as modellek kozott.A 60-as es az 55-os szam az a kijelzo atloja, de a betu kombinaciora nem sikerult fenyt deriteni.Tud valaki realis, szemelyes tapasztalatbol esetleg, valaszt adni? Gondolok itt nem internetrol szarmazo reklam szovegekre. Az arabol megitelve nem valoszinu hogy elterjedt tipusok. Koszonom a segitsegeteket, Kallos Peter
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Sziasztok!!!
Ehhez a döghöz keresek ventillátort: http://www.clubafaceri.ro/director/stand/22021/263796/Ventilator+70x70x20+sirocco-TYF310LJ01.html
Lehet szerintetek ilyet venni valahol?? Esetleg ettől a román cégtől? Csak nem értem az egészet./nem tudok románul/
Zoli
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
