Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Kissé elbonyolítottad a problémát! :izom:
Ennél a sasszinál a gyerekzár (Perental Lock) annyit jelent, hogy a tasztról nem kezelhető, csak a távirányítóval.
Kapcsold ki (Off), és akkor újra működni fognak a gombok!
FEATURES menü, Perental Lock, Off (csatolmány)
Megjegyzés: Úgy kell belépni, ahogy írtad.
Fülesmester
Jaj tényleg a gyerekzár, ez teljesen kiment a fejembôl..
OK mostmar mukodnek a nyomogombok, de nem megy bele a menübe.
Bekapcs 230V kapcsolóval P+ és P- egyszerre, ezután ki kellene hogy irja "TT" de nem irja ki.
Hali!
Mondom még egyszer :stby állapotban display, 5, volume +, tv !
Ok kiprobalom, majd csak holnap mert a szervizben maradt..
Sikerult bemennem a servis menube, P+ P- al kell csak a P- kicsit kontakthibas es azert nem akar bemenni. Beallitottam mar felit az opcioknak, még csak atkell allitanom olaszrol angolra :)
TVGuru kiprobaltam ,megsem a te kombinaciod a jo mert az lehet hogy csak a AE5 saszira jo , es nem a AE5A-ra.
Hali!
Ae5 szerviz menühöz nem kell nyomógomb, csak táv! /info, 5, V+, tv/
