SONY KV29C1D 4
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
    SONY KV-29C-1D KV29C1D KV 29
SONY távirányító (megoldódott)
Tiszteletem a Tanyalakóknak! Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó. Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza! Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem. Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet? Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel: exGelkás
DAEWO CP185 alacsony sortáp,halk ciripelés
Szevasztok Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel. Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt. Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás. Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók. Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
SONY KV-M2531K TV tápegységhiba - MEGOLDVA -
Sziasztok! Javítom a fenti típusú TV-t. Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol. Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza. Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16 Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang. Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat: CSB500E, CQ503, ZTB500E Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan. A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV. Viszont nincs sem sor, sem képszinkron. Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet. Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV. Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között. Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék? Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond? Mit tudtok erről? A mellékletben a TV aktuális részletrajza. Üdv.: Kumi
Sony KV-29LS60K 5-ször villan nem müködik.
A fenti hagyományos TV bekapcsolás után 5-ször villan,és nem működik.Ha nagynehezen elindul hiányzik a piros szín.Sajnos nem tudom,hogy mit jelenthet a hibaüzenet?Segítséget előre is köszönöm!Attila
