Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
SONY KV-M2531K TV tápegységhiba - MEGOLDVA -
Fülesmester küldött postán egy az IC-hez passzoló kerámia rezonátort.
Ma este beépítettem és láss csodát lett rendesen kép és hang.
Nagyon köszönöm Fülesmesternek ez úton is a önzetlen segítségét.
Üdvözlettel: Kumi
Szia.
Már csak azért is mert a napokban ünnepelte huszadik szülinapját. :)
Szerintem itt valami nem kerek, mert ez az IC ugyanabba a családba tartozik, mint a TEA2029 (amit a Videoton ICC5 sassziban is használnak, és) amihez CSB503F kerámia kell. Az általad csatolt rajzrészleten is 503KHz-es kerámia szerepel.
Próbálj bele B503F jelű kerámiát. Tapasztalataim szerint semmi más nem jó bele, mert ha be is rezeg egy másik típussal, futni fog vele a kép.
Ha nem találsz, tudok küldeni.
Fülesmester
üdv: a kvarc egyik lábánál szokott lenni egy kisértékű kondi, az ICC5-nél az is gyakran meghibásodik.
Van 1 db új 503F , ha szükséges.
Szia Bálint!
Nagyon köszönöm a felajánlásodat, de Fülesmesterrel éppen most leveleztem le a kerámia küldését.
Egy darab elég lesz a TV-be, remélem indulni fog vele.
Üdv.: Kumi
A TV készülék 15-20 éves lehet.
Egy jó ismerősömé, akinél az utóbbi kb. 5 évben többször jártam antennaszerelés ügyében, a TV-t ezért ismerem.
Régebben biztosan volt legalább egyszer más által javítva, mert több elkó cserélt benne.
Én is cseréltem most párat.
Azt nem tudom, hogy a benne lévő és most kivett B500F16 kerámia rezonátor eredeti-e, de ezzel üzemelt az utóbbi 5 évben.
Néztem kerámia rezonátort (500KHz és 503KHz) Zalaegerszegen és Budapesten a HQ-nál.
Ami kapható volt, abból vettem 2-2 darabot, de sajnos egyikkel sem üzemel rendesen.
Köszönöm a segítségedet, E-mail megy.
Üdv.: Kumi
A CSB503F beszerzése már a dolog fénykorában (20 évvel ezelőtt) is problémás volt.
Nem zárható ki az IC meghibásodása sem.
Fülesmester
Új IC kapható Budapesten a HQ-nál, sőt találtam interneten jóval olcsóbban használtat is.
A kerámia cseréjével kezdtem a javítást, mivel ennek beszerzése várhatóan olcsóbb, mint az IC ára.
Az eddigi mérések alapján én a kerámia hibájára gondolok, ennek adok nagyobb esélyt.
PÜ. ment.
Üdv.: Kumi
