SONY KV29FS60 CH AE5 1
TV - EPROM
963.0byte
EPROM
    SONY KV-29FS-60 AE-5 KV29FS60 CH AE5 KV 29 FS 60 AE
SONY KV-29FX30K
A "szokásos " hiba: sorki csatt, sorvégtranyó halott. Többször cseréltem már e párost és a tv jó lett, de azt is tudom, néha meghal a proc. is. A minap láttam itt egy hozzászólást, amelyben le voltak írva azon alkatrészek, melyek pusztuláse jelzi, ne is reménykedjek, hogy a proc. túlélte. Gondoltam is ki kéne írnom, de nem tettem. Most vagy fél órát kerestem, már ott tartottam tökön szúrom magam, szerencsére a feleségem megakadályozta. Szóval melyik az a két-három alkatrész? HELP!
Sony kdl-50w756c lcd TV Nem kapcsol be, nincs készenlét.
Sony kdl-50w756c tv nem kapcsol be nincs életjel. Andorid figura utolsó kép. Első gondolatom hogy frissítés közben áramszünet, bekapcsoláskor az Andorid jött be majd sötét képernyő. Kapcsolási rajzot nem találtam, csak szervizmenü infókat, de nem reagál semmire. Alaplap porci üzem meleg USB eszköz feszültség alatt. A táp és Led meghajtó panelen kondikat cseréltek. Andorid Sony még nincs semmilyen tapasztalatom. Minden segítséget előre is köszönök, üdv Fecó
Sony KV-21T1K BEAB sasszi a dobozon, G2 probléma
Sziasztok! Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A. Hol az igazság? odaát? Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne. Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi. G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci? Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam... Köszönöm! Üdv: Pityesz
VPL-VW11HT Sony projektor lámpacsere után nem indul ( lamp /cover ) kigyullad. (megoldva )
Sziasztok! A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
