sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
Sz.pok ezzel a tconnal. Vagy nem tudom mivel.
A TV-t bekapcsolom, minden ok, s kb 3-5 mp múlva a kép megáll, s szép lassan eltűnik.
A Tconon minden fesz leáll.
A 12V-ot kapja a tv-től.
Asztalon próbálkozok a tconnal tovább.. 12V indul, minden fesz megvan, elvileg OK..
De leáll..
A táp IC BM81203 . Semmi info róla...
Minden fesz, 1.2V 3.3V 17V 8.5V Von28V megvan.. A Voff -6.3-- A kép is OK..
De leáll..
Úgy nézem, a táp IC digitálisan van vezérelve a fő IC-ről.. Van egy SO8-as eeprom a tconon (vagyis 2, a másik az LVDS csatira megy).. Ez rámegy a fő ic-re. Ha levettem az eepromot, akkor csak a 3.3V indul be, de az is leáll kb 5 mp múlva..
Lehet az LVDS jel hiányában áll le? Ennek lenne értelme, de a TV-ben ott miért? Van kép.. minden,,
Valaki találkozott már ilyennel?
KÖszi
L
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni?
Üdv, lcsaszar
