SONY KV32FS13
11.4 MB
SONY KV32FS13 service manual (1st page)
Preview of SONY KV32FS13 [1st page]
SONY KV32FS13 service manual (2nd page)
Preview of SONY KV32FS13 [2nd page]
    SONY KV-32FS-13 KV32FS13 KV 32 FS 13
Sony AE5 2SC5480 helyettesítés (KÉSZ)
Szaisztok, van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem. Köszi. Tamás
Sony KV-29K1D sípol
Helló! Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget. Volt már vkinek hasonló hibája? Üdv.: Ízirájder
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Sony KP41s5 hatso projectoros tv javitasahoz keresek szakembert, nincs kep, hang van.
Tisztelt Urak A fennen emlitett Tv javitasara-diagnosztikara keres egy visegradi club, competens szakit. A javitasra szant osszeguk 30-40e HUF. A TV cimre szallitasa ,40-50 km-es korzetben megoldhato. Ha esetleg valaki vallalna kozuletek talan,koszonettel vennem. Udv roy
