A fent nevezett BE4 sasszis gépbe keresek SAA5290ZP/014, vagy /052 procit.
Előre is köszi!
Hozzámvágtak egy Sony 55XE7005-ös TV-t, hogy újraindul...  Szerviz megnézte, alaplaphibás, ami nem éri meg...
Hónapok óta nálam van, a hétvégén értem rá, hogy bekapcsoljam..
Valóban, kb 10 perc, s újraindul mindenféle előjel nélkül. 2x is bejön a sony logo mindenféle jelzés nélkül, majd leáll és
a piros led 6x villan, amíg ki nem húzom... Bedugom, elindul, de szinte azonnal újrakezdni..
Laphiba..
A 6 piros elvileg háttér hiba..
Nem ismerem a sony-k lelki világát..
A led csati már fura... Az OUT + -ból csak kettő van bekötve, az +OUT2 és a  +OUT3.. Eddig ok, viszont a - oldalon meg 6 vezeték is bent van, 1-2-3 -ból 2-2 db... Hogy van ez???
Ki lehet valahogy ütni a védelmet egyszerűen, hogy lehessen mérni, hogy valamelyik szál szakad, vagy van egy zárlatos szál, ahol kisebb a fesz, vagy homogén képnél nézni, hogy látszik-e döglődő led?
Köszi...
L
Üdv urak!
Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép.
Procc hiba?
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
