Üdv urak!
Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép.
Procc hiba?
2012, April 11 - 00:01
#1
Amennyiben az R565 1k szakadt, a D505 zárlatos (ABL vonal,proci 54-es láb)akkor a procinak annyi.
Helló!
Fülesmester:
Az OSD és a TXT ragyogóan vakít,nem csak a sötét háttér miatt látható. :-)
Balage:
Megnézem az általad írtakat.
Janika
Szerinted én (csak) ezt írtam? Így kell értelmezni? A kérdéseimre és a csatolmányaimra pedig nem is reagálsz? Ezt vegyem úgy, hogy nem tárgyalsz velem?
Fülesmester
Szió!
Apesz védelmére kell kelnem Fülesmester! :)
Sokszor hajnalig dolgozik, vagy el kell utaznia, így nem mindig tud a gép előtt ülni. Ismerem évek óta, nagyon jó fej és korrekt ember! :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Ilyen esetben azert betudna maga is pöttyinteni, hogy "csak ritkan tudok gephez jutni"-vagy effelet, mint masok is megtettek, s mindenki nyugodt maradhat...
Kari
Milyen hibakódot villog a LED?
BCL, vagy AKB hiba, ami a normál sugáráramú tunerképet letiltja, de lehet jelfeldolgozási gond is.
(Lehet, hogy az OSD és a TXT azért látható jól, mert fekete a háttér, és így alacsony a sugáráram.)
Próbáld meghajtani az AV bemenetről!
Csatolmányok!
Fülesmester
