Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem.
Can I override the automatic colour system setting somehow?
