Sony Kv-29ls30k 5ös hibakod
14 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
Pásztor
Pásztor picture
Megoldottam a dolgot, nem gondolt rá senki, hogy az eprom 24C08 volt a hibás. Egyszer egy GRUNDIG-nál volt ilyen hibám hogy kifehéredett a képe, és annak is ez volt a hibája. Mert a TDA csere után is fehér lett a kép, és gondoltam egyet, és letúrtam a memoriát és TV bekapcs, és megjött a kép.Ezek után raktam bele egy normál 24c08 az smd helyett, ezután már csak a service menuben kellett beállítani a geometriát. A távot meg azért nem vitte, mert az ügyfél aksit rakott bele és elégé le volt merülve, mert telefonnal nézve még villogott, de a TV-nek ez már kevés volt. Köszönöm a hozászolásokat, a rajzot azért még letöltöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikerhez! :bow: :super:
Ja kérem mondhatnám, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de nem mondom, mert akkor megint engem heccelnek a kollégák. :fun:
Mindenesetre nem szép dolog szemrehányást tenni a segítőkész hozzászólóknak, hogy erről megfeledkeztek. :evil:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Megnéztem a készüléket, de a képcsőpanelon nem tranyók vannak hanem tda6108JF ic-vel van megcsinálva, és az alaplapon sem találom az írt tranzisztorokat. Most cseréltem függőleges eltérítő ic, mert ez is kap az IK jelből, helyzet annyival változott, hogy a kezekő gombok nyomására a LED villog, de utána megint 5-öt villog. Jelen helyzet, bekapcsolás után sötét kép, majd félperc után kifehéredik, és így is marad.Véletlenül nem dugtam vissza a RGB vezérlést feljuttató kábelt és azóta nincs kép, lehet hogy kinyírtam ezzel a mozdulattal a procit, most várom a TDA6108-as ic-ét, hát ha csak azt lőtte el.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Akkor most már teljesen egyértelmű, hogy ez FE2D sasszi, ami több dologban is jelentősen eltér az FE2-től. Többek között az RGB végfokban is, és az OCP áramkörben is (és a proc típuszámában is: TDA9392/TDA9394 ezek nem teljesen lábkompatibilisek) .
Valszeg ezért nem találtad a kérdéses ellenállást sem, vagy a gyártó változtatott. :hmmm:
A kereszt-referenia táblázatok sajnos ezen a téren nem igazán pontosak, nagyvonalúan FE2 sasszit írnak (megkülönböztető jel nélkül) minden ide tartozó készülékhez. :?
Az eddigi javítási tippek mind az FE2 sasszira vonatkoztak, de kis gyakorlattal átértelmezhetők az FE2D-re is. :oke:
Az üresen hagyott RGB stekker nem teheti tönkre a processzort. :yes:
Hogy az IK jelnek mi köze lehet a függőleges végfokhoz, rejtély számomra, hacsak mondjuk nem kapuzzák képkioltó impulzussal. :?
Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő katód szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap CN703 csatlakozójának 2-es lábán az IK jel tartalmazza, és az IC001 UOC IC 55-ös (IK) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását (AKB). :yes:
Tettem fel egy újabb SM-t az FE2D sassziról az adattárba. Abban benne vannak a jelelakok, és a félvezetők lábain mérhető üzemi feszültségek is (a TDA6108-ra vonatkozók is). :izom:
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Szia !
Már kerestem a szóban forgó ellenállás de nem találom meg a készülékben, a rajzon meg van. Ez szerint is próbáltam végig követni, de nincs meg. Milyen ez az ellenállás? SMD vagy hagyományos? Még valami most már se kép se hang, AV-én ad hangyákat, lehet ezzel a hibával kapcsolata. Ha lennél szíves megírni hogy merre van elrejtve, vagy már én nem látok az idegtől?
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Raktam most fel egy sony blinkis hibakód/rendezetlenek közt keresd/, nézd meg hátha segít. Igaz nem magyar nyelven íródott.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City217!
Erre gondoltál?
FIVE Blinks:
AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Öt villogás:
AKB áramkör (Automatic Kinescop Bias) hiba. A timer/stby indikátor LED villog kb. 30 másodpercig, aztán a készülék átmegy önellenőrzés funkcióba. Valami hiba van a videó fokozatban.
Ellenőrizzük a videó kimeneti (RGB) fokozatban a Q705, 732, 761 tranzisztorokat, és a többi komponenst is a C panelon.
Szintén ellenőrizzük a Q218, 219, 220 tranzisztorokat az A panelon.
Szintén ezt a hibajelzést okozhatja az IK jel elégtelen volta. Próbáljuk meg följebb állítani a SCREEN (UG2) feszültséget egy kicsit.
:oke:
Így megfelel? :beer:
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Igen én ezt olvastam.
De most már fordítsd le, mert én csak írni tudok ezen a nyelven. :)
Na megint mellé ütöttem: inni.
...azért ez nem semmi!
:ÖT villog:
AKB áramkör (AKB), az idő / készenléti ikon villog kb
30 másodpercig, majd megy az önellenőrzést funkciót. Valami baj van
a videót. Check video kimenet, Q705, 732, 761 és egyéb összetevők a C
board, azt is ellenőrzik Q218, 219, 220 az A fedélzeten. Is egység legyen IK törlést,
megpróbálja esztergálás képernyő kicsit.
A gugle erre képes. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
"megpróbálja esztergálás képernyő kicsit."
Ez elég izgalmasan hangzik! És mi lesz belőle? Fénykép?! :fun:
Azért jó lenne egyszer a program készítőit, szakértőit szembesíteni azzal a sok hülyeséggel, amit a fordító művel a szövegekkel! :)
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A Q602 tranzisztor báziskörében található (a tranzisztor könnyebben megtalálható), és ha jól emlékszem nem smd. :yes:
A rajztól eltérő kapcsolású is lehet a OCP detektor áramkör, ilyenkor esetleg vissza kell rajzolni a kapcsolást a megértéshez. :hmmm:
Pl. az FE2D sasszinál ezt a hibát okozni képes elemek: R621 (470K), R616 (150K), R617 (120K) :oke:
Ha kell, FE2D rajzot tudok küldeni.
A SONY TV-k javítása soha nem volt könnyű feladat! :?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Siasztok!
Ez FE2 sasszi. :)
Az 5-ös hibakód AKB bizonytalanságot jelez, ami az automatikus színegyensúly állítással kapcsolatos problémát jelent.
A valóságban azonban ezeknél a sassziknál ez csak következményhiba. :hmmm:
A tényleges kiváltó ok általában a szisztemfeszültség túláramfigyelő (OCP DETECT) áramkörében található R618 (270K, képcsőfüggő) ellenállás megnyúlása. Erre nagyon nehéz rájönni, ha nem mondja meg valaki. :oke:
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Pásztor!
Hátha ez segít valamit.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
