Sony Kv-29ls30k 5ös hibakod
14 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
Pásztor
Pásztor picture
Megoldottam a dolgot, nem gondolt rá senki, hogy az eprom 24C08 volt a hibás. Egyszer egy GRUNDIG-nál volt ilyen hibám hogy kifehéredett a képe, és annak is ez volt a hibája. Mert a TDA csere után is fehér lett a kép, és gondoltam egyet, és letúrtam a memoriát és TV bekapcs, és megjött a kép.Ezek után raktam bele egy normál 24c08 az smd helyett, ezután már csak a service menuben kellett beállítani a geometriát. A távot meg azért nem vitte, mert az ügyfél aksit rakott bele és elégé le volt merülve, mert telefonnal nézve még villogott, de a TV-nek ez már kevés volt. Köszönöm a hozászolásokat, a rajzot azért még letöltöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikerhez! :bow: :super:
Ja kérem mondhatnám, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de nem mondom, mert akkor megint engem heccelnek a kollégák. :fun:
Mindenesetre nem szép dolog szemrehányást tenni a segítőkész hozzászólóknak, hogy erről megfeledkeztek. :evil:
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Megnéztem a készüléket, de a képcsőpanelon nem tranyók vannak hanem tda6108JF ic-vel van megcsinálva, és az alaplapon sem találom az írt tranzisztorokat. Most cseréltem függőleges eltérítő ic, mert ez is kap az IK jelből, helyzet annyival változott, hogy a kezekő gombok nyomására a LED villog, de utána megint 5-öt villog. Jelen helyzet, bekapcsolás után sötét kép, majd félperc után kifehéredik, és így is marad.Véletlenül nem dugtam vissza a RGB vezérlést feljuttató kábelt és azóta nincs kép, lehet hogy kinyírtam ezzel a mozdulattal a procit, most várom a TDA6108-as ic-ét, hát ha csak azt lőtte el.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Akkor most már teljesen egyértelmű, hogy ez FE2D sasszi, ami több dologban is jelentősen eltér az FE2-től. Többek között az RGB végfokban is, és az OCP áramkörben is (és a proc típuszámában is: TDA9392/TDA9394 ezek nem teljesen lábkompatibilisek) .
Valszeg ezért nem találtad a kérdéses ellenállást sem, vagy a gyártó változtatott. :hmmm:
A kereszt-referenia táblázatok sajnos ezen a téren nem igazán pontosak, nagyvonalúan FE2 sasszit írnak (megkülönböztető jel nélkül) minden ide tartozó készülékhez. :?
Az eddigi javítási tippek mind az FE2 sasszira vonatkoztak, de kis gyakorlattal átértelmezhetők az FE2D-re is. :oke:
Az üresen hagyott RGB stekker nem teheti tönkre a processzort. :yes:
Hogy az IK jelnek mi köze lehet a függőleges végfokhoz, rejtély számomra, hacsak mondjuk nem kapuzzák képkioltó impulzussal. :?
Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő katód szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap CN703 csatlakozójának 2-es lábán az IK jel tartalmazza, és az IC001 UOC IC 55-ös (IK) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását (AKB). :yes:
Tettem fel egy újabb SM-t az FE2D sassziról az adattárba. Abban benne vannak a jelelakok, és a félvezetők lábain mérhető üzemi feszültségek is (a TDA6108-ra vonatkozók is). :izom:
Pásztor
Pásztor picture
Szia !
Már kerestem a szóban forgó ellenállás de nem találom meg a készülékben, a rajzon meg van. Ez szerint is próbáltam végig követni, de nincs meg. Milyen ez az ellenállás? SMD vagy hagyományos? Még valami most már se kép se hang, AV-én ad hangyákat, lehet ezzel a hibával kapcsolata. Ha lennél szíves megírni hogy merre van elrejtve, vagy már én nem látok az idegtől?
city217
city217 picture
Szia.
Raktam most fel egy sony blinkis hibakód/rendezetlenek közt keresd/, nézd meg hátha segít. Igaz nem magyar nyelven íródott.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City217!
Erre gondoltál?
FIVE Blinks:
AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
Fülesmester
Fülesmester picture
Öt villogás:
AKB áramkör (Automatic Kinescop Bias) hiba. A timer/stby indikátor LED villog kb. 30 másodpercig, aztán a készülék átmegy önellenőrzés funkcióba. Valami hiba van a videó fokozatban.
Ellenőrizzük a videó kimeneti (RGB) fokozatban a Q705, 732, 761 tranzisztorokat, és a többi komponenst is a C panelon.
Szintén ellenőrizzük a Q218, 219, 220 tranzisztorokat az A panelon.
Szintén ezt a hibajelzést okozhatja az IK jel elégtelen volta. Próbáljuk meg följebb állítani a SCREEN (UG2) feszültséget egy kicsit.
:oke:
Így megfelel? :beer:
city217
city217 picture
Igen én ezt olvastam.
De most már fordítsd le, mert én csak írni tudok ezen a nyelven. :)
Na megint mellé ütöttem: inni.
...azért ez nem semmi!
:ÖT villog:
AKB áramkör (AKB), az idő / készenléti ikon villog kb
30 másodpercig, majd megy az önellenőrzést funkciót. Valami baj van
a videót. Check video kimenet, Q705, 732, 761 és egyéb összetevők a C
board, azt is ellenőrzik Q218, 219, 220 az A fedélzeten. Is egység legyen IK törlést,
megpróbálja esztergálás képernyő kicsit.
A gugle erre képes. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
"megpróbálja esztergálás képernyő kicsit."
Ez elég izgalmasan hangzik! És mi lesz belőle? Fénykép?! :fun:
Azért jó lenne egyszer a program készítőit, szakértőit szembesíteni azzal a sok hülyeséggel, amit a fordító művel a szövegekkel! :)
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
A Q602 tranzisztor báziskörében található (a tranzisztor könnyebben megtalálható), és ha jól emlékszem nem smd. :yes:
A rajztól eltérő kapcsolású is lehet a OCP detektor áramkör, ilyenkor esetleg vissza kell rajzolni a kapcsolást a megértéshez. :hmmm:
Pl. az FE2D sasszinál ezt a hibát okozni képes elemek: R621 (470K), R616 (150K), R617 (120K) :oke:
Ha kell, FE2D rajzot tudok küldeni.
A SONY TV-k javítása soha nem volt könnyű feladat! :?
Fülesmester
Fülesmester picture
Siasztok!
Ez FE2 sasszi. :)
Az 5-ös hibakód AKB bizonytalanságot jelez, ami az automatikus színegyensúly állítással kapcsolatos problémát jelent.
A valóságban azonban ezeknél a sassziknál ez csak következményhiba. :hmmm:
A tényleges kiváltó ok általában a szisztemfeszültség túláramfigyelő (OCP DETECT) áramkörében található R618 (270K, képcsőfüggő) ellenállás megnyúlása. Erre nagyon nehéz rájönni, ha nem mondja meg valaki. :oke:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Pásztor!
Hátha ez segít valamit.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
