SONY M34300M8
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SONY M-34300M-8 M34300M8 34300
SONY KDL 52W 4000 chassis: BE1 LCD TV Epromtartalom keresése.
Üdv mindenkinek! SONY KDL40W 4000 tipusú BE1 alaplappal szerelt LCD TV-hez keresek eprom tartalmat.
Mi a kulonbseg a Sony KDL 55HX929 es KDL 60 NX720 kozott?
Szevasztok! Egy nagyon jo baratom tette fel azt a kerdest hogy mi a tehnikai kulonbseg a Sony KDL 55 HX 929 es KDL 60 NX720-as modellek kozott.A 60-as es az 55-os szam az a kijelzo atloja, de a betu kombinaciora nem sikerult fenyt deriteni.Tud valaki realis, szemelyes tapasztalatbol esetleg, valaszt adni? Gondolok itt nem internetrol szarmazo reklam szovegekre. Az arabol megitelve nem valoszinu hogy elterjedt tipusok. Koszonom a segitsegeteket, Kallos Peter
Sony Kdl-55X4500 kijelző problémás
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC"  funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
Sony KDL-32U3000 nem indul, led periódikusan villan
Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED  kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB   és MIP2H2  szerelt tápegység   PSU - A-1276-472-A számú   GS2  széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség  van. Tápfetek  bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
