sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
Segítségeteket szeretném kérni!
Behoztak hozzám egy ilyen típusú videót,az a gondom vele,hogy a lejátszás fekete-fehér,és felvétel is,akár RF-ről-akár av-ról..a normákat már váltogattam,nem reagál,csak egy dolog,ami érdekes,hogy ha a menüben átállítom a normát mesecamra,akkor a régi felvételeket színesen játsza le,de felvenni így is csak fekete-fehérben vesz fel....
van valakinek valami ötlete,hogy mi lehet ez a hiba?
Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:Péter
