Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Köszönöm az eddigi segítségeket alaposan kitakarítottam a szalagpályát, most már úgy normális a kép.
A szines-fekete fehér dolog meg, ez a video slv-x9d modell német piacra szánt, és nem ismeri a secam-okat, az ide szánt modell az slv-x9b. Mondjuk ezt mondhatták volna, nem hiszem hogy nem tudtak róla...
Nézegettem a szervizkönyvben a különbségeket, van néhány ellenállás, amit cserélni kellene...vagy 40 darab:(
Láttok esélyt rá, hogy meg lehet csinálni a konverziót? Hol tárolják az opciókat ezekben, magában a prociban?
Kösz Üdv.
http://www.hqelektronika.hu/hu/category/video_alkatreszek?q=idler
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
szia: a FF szalag PAL-rendszerben volt felvéve?
A régi fisher fvh-p1 gond nélkül játszotta szinesben, a samsung is átváltott egy idő után. ez a sony 2001-es csak kéne tudnia. Nem tudom miben van rögzítve, a tv-n megnéztem a színrendszer beállítást ott auto, a videon meg nem találtam ilyesmit. Öreg idler felújításra nincs valami ötleted?
Kösz
Üdvözlet !
"ez a sony 2001-es csak kéne tudnia"
Sajnos a fenti készülék csak PAL és NTSC szabványokat ismer. A SAMSUNG azért vált át színesre mert mesecam rendszert is kezel
A szervizleírása szerint ismeri a mesecam-ot is. A szín mód autora áll vissza minden indításnál. Azt hogy PAL vagy MESECAM külön be kell állítani, minden indításnál autoval kezdi. ezt kipróbálom és referálok. De a függőleges szinkron miért megy el néha néha azt nem tudom. Szalagpálya-szalagvezetés?
szia:
1.szkóppal nézd meg, mekkora a kimenőjel.
Legalább 0,7V, de inkább 1 V az egészséges.
2.
A kontroll-hangfejnél a szalag alsó széle 0,3 mm-rel (stabilan) a csík felett fusson.
3: a fejdobon a belépésnél és kilépésnél nem gyűrődhet a szalag, éppen hozzá kell érjen a kiemelkedéshez, ne legyen hézag.
4. a hátsó féknél a lengőkar nem ugrálhat, hanagyon leng, vagy koszos a fék, vagy hibás a szalag.
5. a kontroll-hangfej és a nyomógörgő közti szalagvezetőn a szalag sem alul, sem felül nem gyűrődhet fel.
Rendben, itt a magnó kimeneti kompozit videojel nagyságára gondolsz? A hátsó fékkel teszik meg azt az előfeszítést, ami miatt rásimul a szalag a fejdobra? Ha nem muszály, nem tekergetnék el semmit, tartok tőle, soha nem lenne igazán jó.
szia: igen, a jel nagyságra.
Ha a fékkar rángat, ki kell szedni, alkohollal és szappanosvízzel a filcet tisztítani, szinúgy az orsón a felfekvő felületet.
A fejdobon a szalag be és kifutási pontnál is gyakran lerakódik a kosz.
Bálint.
Ha ugrál akkor az a rossz csévéléstől van és a rossz kazettától.
Ujjal le kell fogni a szalagot a törlőfejen, és érezni lehet ha az idler vagy a kuplung rángat.
A szappanos víz mire jó? Tudom fűben fában orvosság, az alkoholt én is kedvelem. :)
szia: nekem egy kalapos mondta, hogy így kell.
Szia.
Ez videó. :)
A videok kettő fajta secam rendszert használtak...
Hello, ez így van, kétféle SECAM-VHS létezik!
Talán több készült a PAL-VHS rendszerből származtatott-, ezért a PAL áramköreit is alkalmazó MESECAM rendszerű kütyüből.
Azonban, az eredetileg a SECAM rögzítésére készült, "frekvencia osztós" magnók is voltak forgalomban.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Na igen, de most itt hogy van ez? Maga a videojel szabványa mesecam, vagy a régi magnó által szalagra rögzítési szabványa mesecam? Honnan tudom eldönteni azt egyértelműen, hogy milyen szabványú anyagokkal van dolgom?
Kösz
Hello,
A SECAM szabványú (pl. sugárzott) összetett TV videojelek szalagra való rögzítési eljárásainak
egyik formája a "szabványos SECAM VHS" rögzítési eljárás, (vicces, hogy kevéssé terjedt el!), frekvencia osztás/vissza sokszorozás módszert használ,
szemben a többnyire elterjedt és a PAL/SECAM magnókban olcsóbban megvalósítható "MESECAM" eljárással, amely lekeverés/felkeverés módszert használ.
Nyilvánvaló, hogy ezek semmiképpen NEM kompatibilisek egymással, ellenkező rendszerben CSAK fekete-fehér lesz a kép.
Lejátszáskor a "szakember" szabad szemmel meglátja a különbséget. Belsőleg természetesen oszcilloszkóppal minden jól látható.
_
gbenyov
Van, inkább volt olyan video ami kiírta. Régen még a kettő secam rendszer egymás mellett élt.. Volt is belőle kalamajka.
szia: régebben borászati gumidugót tettem a letisztított hüvelyre, újabban nyomtató papírtovábbító gumit húzok rá, megesztergálom, méretre köszörülöm.
Ha nem túl kemény vagy repedezett, akkor Video 90-nel le lehet dörzsölni a kifényesedett részt
Szia. Jó ötletek kösz.
Találtam ilyet csak hát nem tudom:
http://www.mcmelectronics.com/browse/Sanyo-Fisher/0000000190
üdv.
