SONY SRF-80W SM
12.8 MB
SONY SRF-80W SM service manual (1st page)
Preview of SONY SRF-80W SM [1st page]
SONY SRF-80W SM service manual (2nd page)
Preview of SONY SRF-80W SM [2nd page]
    SONY SRF-80W SRF80W SRF 80 80W
Sony ST-JX205L Tunerben az LA3401-es MPX IC kondenzátorait cserélhetem-e nem elektrolitra? (MEGOLDVA)
Kedves Rádiókban Hozzáértők! A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól... Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót. Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok. 0,1 és 0,47u/50V értékkel. Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral? Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen. De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e. Ebben kérek segítséget. Gábor Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék. Köszönöm a segítségeket!!!! Gábor
Sony elektrosztatikus magassugárzó
Üdv! SA-EX100 aktív hangfalról van szó, a magassugárzója alig szól, szoktak ezek az elektrosztatikus hangszórók így megdögleni?
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang. Legutolsó bekapcsoláskor néma maradt, azóta nem lehet semmit kezdeni vele. Lehet hogy alaplap hibás, ha igen honnan lehet hozzá beszerezni, vagy szervízköny esetleg valakinek?
SONY TA-F590ES végfok átalakítása, tanácsok, ötletek.
Egy SONY TA-F590ES MOSFETES erősítőt szeretnék javítani. A Bal csatornában található végfok mostfetek mentek tönkre, illetve a körülötte lévő egyik tranzisztor is meghibásodott.. (2SC2275)
A passzív elemeket kiszedtem és mértem, nos szinte az összes biztosíték ellenállás értéken alul volt, ugyan ez a helyzet a működő "jobb" csatornában is. Ezeket pótoltam, cseréltem mindkét csatornában, valamint a 0,22R/2W párosokat,  2SC2275, 2SA985, illetve a 2SC3423 tranzisztorokat szintén, gyakorlatilag majdnem mindent. A jó csatornán beállítottam az RT301-el a -1,3V-ot, ez a fele szépen működik. A Bal csatornához sehol nem találok már EREDETI TOSHIBA MOSFETET, amit lehetne venni, arról még a kereskedő is lebeszét. HQ elektronika oldalon van egy helyettesítő típus ECW20P/N20, próbáltam, de nem vált be sajnos,  nyilván figyelve a D-S fordított lábkiosztásra.
Kérdésem, lehetne, érdemes e próbálkozni az IRFP9240/240 párossal?
Ha igen, mit szükséges átalakítani az eredeti áramökörön?
Találtam egy kapcsolást, (illetve megvásárolható kompletten is: https://www.ebay.com/itm/134499257800)  az IRFP9240/240 párossal ebben láthatók az értékek és az áramkör. Csatoltam a SONY végfok rajzát is (a teljes rajz fent van az oldalon)
A SONY tápfesz +/- 50V
Átalakítható e az eredeti áramkör némi módosítással, megfelelő alkatrész értékek módosításával, ha igen, mi maradhat, mi nem?
Szeretném megmenteni ezt az erősítőt, kb 30 éve használom.
Köszönöm, Üdv, Zoli
Kedves Fórumtagok,
Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a fórumunk célja a konstruktív és tiszteletteljes párbeszéd. Kérjük, tartózkodjatok a személyeskedéstől és az erkölcstelen beszédtől. Az ilyen hozzászólásoknak nincs helye sem ebben sem a többi topikban. Ezek a bejegyzések most törlésre kerültek. Köszönöm a megértést és az együttműködést.
Üdvözlettel, poczkodi77
