SONY TV EEPROM
TV - EPROM
198.0 KB
EPROM
    SONY TV EEPROM
Sony chassis:FE-2, átalakítása angol systemrôl PAL B/G-re
Sziasztok! Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es. Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból. 6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon. Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
SONY_40R550C No picture, has sound
Sony 40R550C TV, no picture, but has sound.
Check :
- VCC 12V : OK
- AVDD 17V = 0V
- VGH 28V = 0V
- VGL -7V = 0V
- Core Supply 1.2V = 0V
   1.8V = 0V
Pls help me to how to fix it!
SONY KV-29ls30K hiba üzenet
A fenti tv elindul van kép hang, de a távirányítóra nem reagál, és a led 5-öt villan, ami megkerestem IKR hibára utal, de MI EZ? Valaki tudja a megoldást kérem írjon
Sony KDL-32EX402 a tápja nem indul
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be. A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve). Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája. Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
