SONY XBR-55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C CHASSIS GN1T VER.2.2 SEGM.XF SM
23.1 MB
SONY XBR-55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C CHASSIS GN1T VER.2.2 SEGM.XF SM service manual (1st page)
Preview of SONY XBR-55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C CHASSIS GN1T VER.2.2 SEGM.XF SM [1st page]
SONY XBR-55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C CHASSIS GN1T VER.2.2 SEGM.XF SM service manual (2nd page)
Preview of SONY XBR-55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C CHASSIS GN1T VER.2.2 SEGM.XF SM [2nd page]
    SONY CHASSIS GN-1T XBR55X850C 55X855C 55X857C 65X850C 65X855C 65X857C 75X850C 75X855C GN1T SEGM.XF XBR 55 850 855 857 65 75 GN 55X850C
Sony KD-55X8905 bekapocsoláskor zöld/sárgán villog
Sonyis kolléga segítségét kérem. A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg. Kérnék segítséget hogy merre induljak el. László
Sony KV-32FX66B a nagyfesz indulása után leáll, a standby led 8-at villant.
Üdv. Kedves Hozzáértők! Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led. Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp. A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki .........Megoldva.
Sony KDL -40R471A LCD TV nincs kep, csak hattervilagitas
40 collos 7 eves Sony TV, ugy kerult hozzam, hogy bekapcsol, de nincs semmi a kepernyon, csak hattervilagitas van.
A tapok rendben vannak (12V, 3.3V), de a T-CON lapon semmilyen feszultseget nem tudtam merni.
Talaltam egy 8 labas SMD IC-t amelyik  a T-CON feszultseget kellene kapcsolja:
APL3546A (Power -Distribution Switches with Soft Start)
Ez az 1 labon megkapja a 12V-ot, a 2 lab (Soft start) 4.13V-on van es a 6 lab (Enable) 3.2V
Szerintem ez igy at kene engedje a 12V-ot, de a kimeneten, 8 lab, 0V van.
Sajnos nincs jelenleg ilyen keznel, de szerintetek is ez rossz, vagy keresgeljek tovabb? A kimeneten nem tudok zarlatot vagy nagy fogyasztot merni, es amugy is a T-COn egy biztositekon keresztul kapja a 12V-ot innen, es a biztositek jo,.
Csatolom az IC adatlapjat. Esetleg ha valaki tudna segiteni rajzzal, megkoszonnem, sajnos en nem talaltam.
Azonkivul minden velemenyt szivesen fogadok.
Minden jot,
Janos
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
