szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
Szep napot kollegak!
A cimben szereplo okos sonynal el vannak csuszva par pixelsornyit a szinek.
pl. feheren ir a menuben valamit, alatta zolden es felette pinkben ugyanugy mutatja.
Csatolok par kepet a jelensegrol.
Valakinek tapasztalata ilyen jellegu hibaval ?
