SPECTRON SPA4200 SCH
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
91.6 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar spectron manual?
    SPECTRON SPA-4200 SPA4200 SPA 4200
Blaupunkt GMBH BNO 881 Kód
Sziasztok! Hoztak javításra egy blaupunkt gmbh bno 881 navis rádót , de sajna a kedves tulaj nem tudja a kódot, és ebben szeretnék segítséget kérni! Az oldalán a következő áll: Blaupunkt GMBH 7 612 001 014 BNO 881 4B0 035 192 K 014AUZ1ZC3632751 Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
MAN Kamion A560 Rádio LCD sötét ,
Üdv Mesterek !
Egy MAN kamion rádiót hoztak.
Sötétség van.
Szétszedve , de már előtte is észleltem , hogy valami befolyt a gépbe, Gondolom Cola , mivel fényes és ragadós .
Ahogy lehet tisztítottam.
A egyik kártya olvasó csatlakozója és kábele szétégve.
Kivettem.
Fény továbbra sincs és rajz sem.
Gondolom összefüggés van az égéssel , de eddig nem találtam a hibát .
Nem igazán hozzáférhető.
Ki-be kapcsolható és elmondás szerint szól is , de semmi nem látható .
Javított valaki ilyen gépet ?
Esetleg rajz?
Kenwood DMX-5020BTS USB csatlakozón nincs 5V. ( MEGOLDVA)
Üdv Mesterek !
 Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
 Az USB  csatlakozón nincs 5V.
 A  T18A9VA SMD  IC  állítaná  elő.
 Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV )   SMD COD - nak ?
Mac Audio MX 2000 Autós erősítő kikapcsoláskor koppan.( Megoldva)
Üdv Mesterek! Szégyenkezek de nem találom a hibát. Elvileg működik a némítás , de mégsem. Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n. Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is . Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség. Csak Subwoofert használnak. Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás. Hozzám kivert biztosítékkal hozták. Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna. Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt. Segítséget előre köszönöm. Üdv! Köszönöm mindenki segítségét. Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom. Minden jó volt: feszültség értékek, stb. Néztem Dínó általi Rimot kört is. A rajz kissé más mint a gép. Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem. Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség. Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam. De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként. Minden tökéletes. Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után. Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor. Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba. És ha ismétlődik? Köszönettel. Üdv: Öreg Tom
