SPORTSART 6300 6310 TREADMILL REPAIR GUIDE
OTHER - SERVICE MANUAL
5.9 MB
Looking for similar sportsart manual?
SPORTSART 6300 6310 TREADMILL REPAIR GUIDE service manual (1st page)
Preview of SPORTSART 6300 6310 TREADMILL REPAIR GUIDE [1st page]
SPORTSART 6300 6310 TREADMILL REPAIR GUIDE service manual (2nd page)
Preview of SPORTSART 6300 6310 TREADMILL REPAIR GUIDE [2nd page]
    SPORTSART REPAIR GUIDE 6300 6310 TREADMILL
Play Station 2 kontroller, fólia fémréteg szakadás
Üdvözlet kedves kollégák! Van nekem néhány régi PS2 kontrollerem amit szeretnék megjavítani. A hibája szinte mindegyiknek ugyan az, egy bizonyos fémgőzölt fólia csík megszakadása ami miatt egyik gomb (lefelé kurzor gomb) nem működik. A megoldásra láttam hogy árulnak az ebay-en hozzá komplett fóliát, de szerintem nagyon könnyen javítható lenne ha tudnátok ajánlani valami ragasztót ami vezeti az áramot. Úgy szeretném megoldani hogy a kérdéses szegmenshez ragasztanék egy fémszálat és ezt közvetlen a panelra forrasztanám ahová eredetileg csatlakozott. Tudtok-e ilyen ragasztót ajánlani nekem? Köszönöm a segítséget! Üdv!
Ismeretlen alkatrész beazonositása /Megoldva/
Sziasztok! Hoztak egy ipari szivárgáskeresőt /inficon/ táphibával. Előszőr is egy szétrobbant fejű alkatrészt találtam. /képen mellékelve/ A panelen R71 a jelőlése. Alkatrészre rámérve 33ohmot mérek,de oly mindegy mert hiányzik a fele. Kérdésem ,mekkora értékű lehetett eredetileg? A pozicioja a graetz hid + ágával van sorosan. Épitőjellegű válaszokat előre is kőszőnőm! Űdv:Atis
Inverter
Sziasztok! Valami ilyet fogok elkövetni: Innen való: Klikk Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot. Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet: Neki van adatlapja: Adatlap Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan. Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni? A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv, DM
CJ Changi CJ-4000q 12-220V-os inverter csak 120V-ot ad le
Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
 Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla.  Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
