SPORTSART T645 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
3.5 MB
Looking for similar sportsart manual?
SPORTSART T645 SM service manual (1st page)
Preview of SPORTSART T645 SM [1st page]
SPORTSART T645 SM service manual (2nd page)
Preview of SPORTSART T645 SM [2nd page]
    SPORTSART T-645 T645 645
Hűtőtáska tápegység hiányzó alkatrészeinek megismerése
Hálózati feszültségről vagy  akkumulátorról egyaránt használható hűtőtáska hálózati tápegysége hibás. Sikertelen javítási próbálkozás után került hozzám... hátha én....
A tápegységben lévő:
                           1E 28 AS
                            FQPF
                             8N60C
jelű tranzisztor hibás, de a kapcsolási környezetéből hiányzik a képeken jól kivehető helyen három darab SMD alkatrész. Ezeknek az alkatrészeknek az ismeretére lenn szükségem.... ehhez kérek segítséget.
NileLine szúnyogirtó elktronikai hiba (Megoldva!)
Sziasztok! Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
TR-9158A FOK-GYEM tápegység, kevés (nincs) kimeneti feszültség. MEGOLDVA
Sziasztok! Mivel "annyira ráérek" rám bíztak egy ilyen masinát, hátha lelket lehelek bele.. ez meg is történt(a hálózati kapcsolót egyedül megjavítottam) de itt kezdődnek a gondok. (mérve minden alkatrész jónak tűnik) Bekapcsoláskor a feszültség kb. 1V-ról indul és akár 13V-ig felmegy úgy fél perc alatt. (maximumra tekerve) E tartományon belül szabályoz is szépen és terhelhető. Trafón váltó rendben.. Próbáltam a rajz szerinti értékeket megmérni, viszont egy sem stimmelt. Itt akadtam el, mert ugyebár valahol el kellene kezdeni a hiba keresését. Tehát ha valakinek lenne "távgyógyító" ötlete és megosztaná, lehet nem :szetver: Köszönettel: Kiss Z. Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megjavítani! Problémát kezdetben egy szakadozó mérőzsinor és vacakoló (ezt a kis "gagyi" műszert szoktam egyszerűbb mérésekhez használni, ezt nem sajnálom ha tönkremegy) multiméter okozta a hiba kiderítésében. Utána nagyon leragadtam a tirisztorok hibájánál... mint arra sokan utaltak, tévesen. Innentől viszonylag egyszerű dolgom volt. (közben ic és tranyók cseréje megtörtént) Tehát nézve a rajzot lekövettem a vezérlést immár jó műszerrel és szkóppal. Lényegében egy a T2 pozícióban levő tranzisztor szi..tott. Ez rossz volt és cseréltem, de közben nem néztem a rajzot. Ezért szintén pnp ment bele, holott ez a rajz szerint npn. Jó néhány kontakthiba fűszerezte még a hibát, viszont ezek elhárítása után immár tökéletesen működik a tápegység.
Crow runner kis lcd kezelő keresése
Üdvözlök mindenkit!
Szükségem lenne a fent említett riasztó központ kezelőjére, sajnos a környékbeli boltok nem tudják beszerezni csak alaplapal együtt(arany áron). Ha valakinek véletlenül lenne elfekvőben érdekelne.
Krisztián
