Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
méréshatár |
névelges |
tűrés |
200 |
2k |
20k |
200k |
2M |
rövidzár |
0,17 |
0,0001 |
0-0,001 |
0-0,01 |
0-0,1 |
237R |
2% |
OR (235,57) |
0,2356 |
0,234-235 |
0,22 |
0,1 |
1k4000_1 |
0,1% |
OR |
1,3997 |
1,401 |
1,39 |
1,3 |
1k4000_2 |
0,1% |
OR |
1,3998 |
1,401 |
1,39-40 |
1,3 |
4k5000 |
0,1% |
OR |
OR |
4,504 |
4,49 |
4,4 |
6k000_1 |
0,1% |
OR |
OR |
6,001 |
5,98 |
5,8-9 |
6k000_2 |
0,1% |
OR |
OR |
6,002 |
5,98-99 |
5,8-9 |
20k000 |
0,1% |
OR |
OR |
OR (20,017) |
19,54 |
21,3 |
100k00 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
100,01 |
100,4 |
200K00_1 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,15) |
200,1 |
200k00_2 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,17) |
200,1 |
Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
Szerbusztok
Háttér világítás izzókat keresek 7,2V a képen láthatók nem tudom hol tudnék vásárolni ledet nem akarok maradnék az eredeti izzóknál .
Segítségeteket szeretném kérni, mert oszcilloszkóp választás ügyben sajnos nagyon járatlan vagyok!
Lassan elérek elektronikában már egy olyan szintre, hogy nem tudom igazán nélkülözni eme becses műszert. :)
A felhasználási területről, hátha ez támpont lehet:
Hívójeles rádióamatőr vagyok és szeretek konstruálni. Rövidhullámú (max. 28MHz, de inkább 7MHz) Rádiókat és ehhez tartozó dolgokat, műszereket építeni és javítani. Mellette AVR-es kapcsolásokat is szoktam építeni, fejleszteni.
Most már ott tartok, hogy a "kiszemelt" rádiók - kapcsolások megépítése menne is, de élesztése, esetleges hibakeresése szkóp nélkül nemigazán.
Segítsetek nekem legyetek kedvesek a választásban! Kettő kiszemelt szkóp van jelenleg a piacon, amit megengedhetek magamnak. (más is érdekel, főleg HAMEG, de sajnos most nem találok sehol eladót)
Az egyik egy V-425-ös a másik pedig egy V-522 Hitachi.
Tapasztalataitok alapján Ti melyiket választanátok? Melyiknek könnyebb az esetleges javítása? Melyik az, amit én a hobbimhoz hatékonyan feltudnék használni a jövőben, megtudnám tanulni a használatát és toleráns egy kezdővel.
A szükséges szakirodalmakat részben már megszereztem, tanulom szorgalmasan, de jó lenne, ha mellé már a "vas" is meglenne és lehetne próbálkozni a lépésről-lépésre tanulós módszerrel. :)
Természetesen mint írtam is, más gyártmányok is érdekelnének, főleg HAMEG HM széria.
Mivel most elég szegényes a kínálat a megfizethető szkópokból, ha valakinek van esetleg olyan, amitől megválna és nekem megfelelő lenne, lehet vevő lennék rá.
Utólagosan is elnézést kérek emiatt a moderátoroktól!
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
Viktor
HA7JVV
