Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta.
![](http://static.fmcgmaster.hu/images/thumbs-item-end-page/438624-1180-1460-25-0-2012-08-30-2012-10-02-2-11.jpeg)
Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt.
Üdv: Jácint
Szervusztok!
Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban.
A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő.
Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód.
A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt.
Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne
-de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással.
A válaszokat előre köszönöm.
Adott egy elektromos robogó aminek dróttá vált a motorszabályozója, és az egész ki van öntve kemény fekete műgyantával aminek a javítása lehetetlen.Ergo építenék egy újat de úgy, hogy az eredeti hall elemes gázkarral lehessen működtetni.Ehhez kérek ötletet/kapcsolási rajzot.A motor 24 V/350 W-os. Minden segítséget köszönök!
