STANDARD IMPERATOR 777.
111.1 KB
Looking for similar standard manual?
    STANDARD IMPERATOR 777. 777
6.3V, 10V, 25V-os elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-VX720 erősítőben (megoldva)
Halihó. Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre. Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon. Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel. A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette. A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele? Köszi. Karcsi
Ford 6000 CD tuner hiba. Csak keres és keres, de nem talál adót.
Sziasztok! Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről. Üdv.
Pioneer CT 506 ékszíj méretek
Segítségetek kérnén a fent nevezett deck ékszíjainak cseréjében, a pontos méretekre lenne szükségem, mivel van nálam egy ilyen masina de az összes ékszíj ami van benne egyszerűen cseppfolyóssá vált. Ha valaki tudja a méreteket az kérem írja meg előre is köszönöm.
Pioneer alkatrész beszerzési pályája kinek van?(megoldva)
Sziasztok, Szükségem lenne néhány pioneer alkatrész beszerzési lehetőségeire és árára. A gép cdj350, és az alkatrészek cikkszáma:DNK5549(control panel),DAH2789(display panel),DAC2580(play button),DNK5657(usb cover),DSG1079(tact switch),dsg1117(tact switch). Írhattok ide is és a mailcímemre is. Előre is köszönöm. üdv András Köszönöm a segítségeket és az ötleteket, megkaptam a magyar importörtől a teljesen elfogadható forintosított árakat, így tőlük beszerzem a dolgokat.
