STANDARD SZUPER 37 733.
92.0 KB
Looking for similar standard manual?
    STANDARD SZUPER 37 733. 733
Kompozit-Komplementer végfokozat javítása
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, egy végfokozat javításában.
Hibajelenség: a kicsatoló kondenzátoron, a negatív oldalon, a hangszóró csatlakozónál, egyen feszültség 24V van.
Táp feszültség: 39V.
A 10 ohm - os ellenállás félpercen belül forró lesz.
Azért érdekes ez a jelenség, mert ezt az erősítőt már megépítettem, kb. húsz éve, és kifogástalanul üzemel. Ilyen hibával még soha nem találkoztam, a kicsatoló kondi után nem volt egyen feszültség. Tehát, a hangszórókat biztonságosan lehetet csatlakoztatni.
Kapcsolásirajz, Sipos Gyula könyvben az 1978-as kiadásban található, a 144. oldalon 109-es ábra.
Maniac Sound System InnoCD alkatrész Megoldva, megy vissza!
Üdv! Segítség kerestetik a fenti autórádió quartz-kristály beazonosításához. Kivettem (az egyik lába tőből ki volt törve), de a rögzítőforrasztás miatt szó szerint semmi sem látszik a házon. A mellette levő IC felirata három sorban van elhelyezve, az első sor: 0219, a második sor: CHAQ, a harmadik pedig: 912. Kerestem kapcsolási rajzot, de... Köszönettel Mikus Sándor
Onkyo subwoofer SKW-501E idővel kikapcsol
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség: A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?) Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva). Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!! Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához. Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Panasonic SA-AK220 deck szíjkészlet méretei
Üdv! Lenne Valakinek infója, eme gépezet deckjének szíjairól?
https://www.ebay.co.uk/itm/325941815637?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050&amdata=enc%3AAQAKAAAAoFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dIji95cFv2afrB0arbh69iIK3EE9gpWFJetq5t1cIFs5AXbgskGhmz9LjXmjvsuescxACZJ5X7%2BY7BWn8N%2BZl2uH4WwpyZuJ7NRfYkEJtU%2FMHiC8WFZFgc5Cg98vRE2AhjDRV1G1fHflts2awk539uakkDn7F7N%2F7cxlwuVtfGAGXDBma4W2rgUKoC%2FsYy3Rc%3D
kösz
