Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett műszerhez keresek lcd kijelzőt ha lenne valakinek egy selejtes ilyen műszere. Vagy az elem folyt bele vagy valamilyen folyadék mert még a kijelző hátulján lévő fényes fóliát is megette és gondolom a kivezetéseit is mert nagyon hiányosan mutat. Bele akartam próbálni egy 9205B kijelzőjét de nagyobb volt vagy 1,5 mm-el. 66x38mm-es kell bele és az alsó felén van a kivezetése. Pontosan így néz ki mint a képen de panelszámot nem tudok mert erről már azt is le spórolták.
