Gondolom, egy halk zúgás normális, de a hozzám került példány nagyon hangos, már egészen kis áramnál is. Próbáltam csavarokat meghúzni, megfogni különböző részeket, hátha halkul, de nem jártam sikerrel. Fülre valahonnan jobbról, az egyenirányítók környékéről jön, de nem egyszerű pontosan belőni a forrást. Van valami szokásos eljárás a halkítására, vagy bele kell törődni abba, hogy ilyen hangos? Köszönöm szépen!
Üdv mindenkinek!! Segítséget szeretnék kérni ezzel a müszerrel kapcsolatban.A tápegységet megjavitottam. Valószinüleg tulfeszültséget kapott, a bemenőkör részén a nyomtatott áramkör elégett, kijavítottam. Feszültséget lehet vele mérni, de olyan bizonytalan a kijelzése , bemenőjel nélkül is mutat bizonyos értéket. Lenullázással nem vagyok kibékülve. Állandóan változik a tizedes vessző utáni számok. A készüléken belüli feszültség értékek megfelelnek a rajzon feltüntetett értékekkel. Ha valakinek van hozzá valami javaslata , szivesen fogadom.A bennelévő potméterekkel megpróbáltam minden verziót ,de ennek ellenére instabil a készülék. Áramerősséget lehet vele mérni ,de az sem tökéletes.Ellenállás mérés nem müködik. Kapcsolási rajz és leirásom van hozzá. Várom segítségeteket!! : : :szetver:
Bedöglött a nem keveset látott de eddig remekül működő scopom. Nem ad képet. A képcső füt, elvileg az eltérítés is szabályoz, legalábbis a munkapontok, feszültség adatai változnak ha a helyzet potikat csavargatom. A nagyfesz trafó sokszorozó lábán érzékelhető nagyfesz. Esetleg ha valaki foglalkozik ilyen műszerek javításával annak a jelentkezését is várom.
Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
