Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
Van egy a címben említett ECL pulzusgenerátorom, amit nagy megelégedéssel használok. Elég gyors eszközről van szó, a gyári specifikációja viszont elég szűkszavú a műszer felfutási idejét illetően, ott csak annyi szerepel, hogy: <1ns. Persze ezt nem könnyű megmérni, pláne nem otthoni körülmények között.
Bent a munkahelyen viszont van egy LeCroy 2,5GHz-es oszcilloszkóp és ma végre meg tudtam vizsgálni ezen a műszeren a generátor felfutási idejét.
Álljék itt tehát tanúságul a mérési eredmény.
A mérési összeállítás: EMG 12563 -> 1m Amphenol RG-223 BNC-BNC kábel -> LeCroy Wavepro 725 ( belső 50 Ohm-os lezárás)
Ahogy a becsatolt képről is látszik a mért felfutás (10%-90%) ~425ps, tekintve, hogy a '80-as évekbeli magyar gyártású műszerről beszélünk ez több, mint kiváló eredmény. Le a kalappal a tervezői előtt!
K É P
Hellótok!
A tárgybéli - tudom, "kici occo" - kábelteszteremet véletlenül egy POE ágra csatlakoztattam. Eleinte minden érpárt zárlatosnak talált, majd be se kapcsol már.
Szereztem rajzot (majdnem)róla, feltettem a dokumentációkhoz.
Az 5V csak 2,7V a mért helyeken.
Van egy táp IC:3050, de egyszerűen nem találok róla semmit, ami a lábbekötéshez is passzolna.
Tudtok ebben segíteni?
A "gagyi, dobd ki", ötleten kívül keresek megoldást. :)
Köszönöm...
Üdv mindenkinek.
A témában említett műszeremmel kapcsolatban szeretnék infót kérni hogy vajon mi lehet
a hibája ami a következő:
A kolegám kapacitást mért vele tvtápban a 385v tápkondit és kütötte a műszert ami a következőt műveli: elkómérésnél mindent mutat csak azt nem amit kellene illetve dióda tesztnél is összevissza mutat mindent.
Már a két biztosító diófát kicseréltem mert dróttá vált meg a biztit is, de a helyzet így is változatlan.
Irkax
