Van egy ilyen tabim (Prestigio multipad PMP5670c_duo), ami feladta a harcot, féltégla lett. Millió találat van a google a barátom volt, itt is egy video:
https://wn.com/prestigio_multipad_2_pro_duo_70_pmp5670c_duo_unbrick_zaseknut%C3%A1_%C3%BAvodn%C3%AD_obrazovka_prestigio_logo_stuc
Elvileg ez kell hozzá:
https://yadi.sk/d/GVBxs5ReiMKAf
le is töltöttem, de a nyelvismeretem elég... hiányos :)
Ott tartok, hogy minden kicsomagolva, és az emberke azt mutogatja, hogy az eszközkezelőben van valami USB device (Word Cup device) aminek a driverét be kell frissíteni a ZIP-ben találhatóra.
Jól sejtem, hogy egy sima USB kábellel kellene a tabival összedrótoznom a PC-vel? (WinXP, és Win7 alatt sem látok ilyen eszközt, de semmi mást sem, ami ismeretlen lenne) Vagy valami spéci kábel kell?
Ehhez be kellene kapcsolni a tabit? Vagy milyen állapotban látnám itt? Egyébként a hiba az, ami minden youtube videóban, hogy a logóig jut csak el, itt feladja bekapcsolás után...
Segícccccség :)
köszi!
sziasztok
a joystickben (vezeték nélküli)2 db kapcsolót kellett cserélni
Box nélkül hogyan lehet ellenőrizni a működőképességét?
Model:1403
Hello.A fent emlitett laptophoz keresném a Bios-ba való belépéshez szükséges Floppy-kat.Tudomásom szerint ezekel lehet a Hdd-n külön patriciot teni,melyen a biosba való belépéshez szükséges program telepitödik.Egy másik Hdd-t szeretnék belerakni,de nem ismeri fel.A neten már körülnéztem,de mivel már a HP-hez tarozik,nem találtam meg,hogy honan lehetne letölteni a progit.Kösz.
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
